Qrevo S Pro
Būtiska jauda, maksimālas ērtības
Pierakstīties jaunumiem
Daudzfunkcionāla dokstacija
Svaigākas mazgāšanas lupatiņas, mazāk raižu.
Uzlabotā daudzfunkcionālā dokstacija ar tīrīšanu augstā temperatūrā ir paredzēta ikdienas tīrīšanas atvieglošanai.
Mazgāšanas lupatiņas tīrīšana augstā temperatūrā²
Žāvēšana ar siltu gaisu
Automātiska putekļu iztukšošana
Automātiska tvertnes uzpilde
Noņemama dokstacijas pamatne
Par 30 % ātrāka uzlāde³ un laikā, kad elektrības cenas ir zemākas
Tīrīšana augstā temperatūrā novērš tauku uzkrāšanos uz lupatiņām, nodrošinot higiēnisku tīrību virtuvēs un ēdamzonās.
Līdz 75℃
Žāvējot ar siltu gaisu, gan mazgāšanas lupatiņas, gan dokstacija vienmēr ir svaigas, neveidojas nepatīkamas smakas un tiek nodrošināta higiēniska vide, lai jūsu mājoklis būtu ne tikai skaits, bet arī nevainojami tīrs.
45 ℃
Silts gaiss⁴
45 dB
Klusa žāvēšana⁵
Ilgtermiņa ērtības – robota putekļu tvertne tiek automātiski iztukšota dokstacijas putekļu maisiņā, kurš nav jāiztukšo līdz pat 65 dienas.
65 dienas
Bez manuālas iztukšošanas⁶
99.9%
Ziedputekšņu filtrēšanas līmenis⁷
Dziļā tīrīšana bez piepūles
18 500 Pa HyperForce® sūkšanas jauda¹
Novērtējiet šo izcilo tīrīšanas spēkstaciju ar tās 18 500 Pa HyperForce® sūkšanas jaudu¹. Neatkarīgi no tā, vai tīrāt cietās grīdas vai paklājus, robots prasmīgi savāc dziļi iesūkušos netīrumus un putekļus, garantējot nevainojamu tīrību pēc katras lietošanas reizes.
Mazāk mudžekļu. Mazāk raižu.
Sānu birstīte ar pretiepīšanās sistēmu
Pateicoties inovatīvai lokveida asimetriskai konstrukcijai, sānu birstīte ar pretiepīšanās sistēmu prasmīgi izmanto centrbēdzes spēku. Šī unikālā funkcija ļauj tai vienmērīgi virzīt matus uz saru galiem, tādējādi atvieglojot to iesūkšanu.
Sapinušies mati⁸
Vienkārša apkope
Galvenā birstīte pilnībā no gumijas
Spirāles formas gumijas birstītes sari pārvieto matus uz abiem galiem, lai tos varētu viegli iztīrīt. Pilnībā gumijas birstītei ir arī peldoša konstrukcija, kas pielāgojas nelīdzenām virsmām, nodrošinot optimālu tīrīšanas efektivitāti.
Vienkārši apkopjams daudzvirzienu ritenis
Uzlabotais daudzvirzienu ritenis ir aprīkots ar ērtu birsti, kas tīra riteni tā darbības laikā, atvieglojot apkopi un nodrošinot optimālu veiktspēju.
Mazgā kā profesionālis
Dubultās rotējošās mazgāšanas lupatiņas
Robots ir aprīkots ar divām paceļamām, rotējošām mazgāšanas lupatiņām, tādēļ tas tiek galā ar noturīgiem traipiem uz cietajām grīdām. Kad tas atpazīst paklāju, mazgāšanas lupatiņas tiek automātiski paceltas, lai paklājs paliktu sauss, tādējādi nodrošinot nevainojamu tīrīšanu.
200 apgr./min
Maksimālais rotācijas ātrums⁹
10 mm
Mazgāšanas lupatiņas pacelšana¹⁰
30 līmeņi
Ūdens plūsmas opcijas
Nepārspējama tīrīšanas veiktspēja, kamēr jūs atpūšaties.
Nepārspējama tīrīšanas veiktspēja ar zemu trokšņa līmeni, netraucēti uzturot jūsu mājokli tīru.
< 55 dB
Tikai mazgāšanas lupatiņas režīms*
< 60 dB
Klusais režīms tikai slaucīšanai*
* Pamatojoties uz ražotāja veiktām iekšējām pārbaudēm. Atkarībā no vides faktoriem faktiskais trokšņa līmenis var atšķirties.
Tīra tikai netīrās vietas
Ar 9,65 cm šauro korpusu¹¹ tas viegli iekļūst zem dīvāniem, gultām un zemiem skapīšiem.
Redz, nosaka un izvairās
Reactive Tech izvairīšanās no šķēršļiem sistēma
Robots darbojas ar strukturētu gaismu, kas ir ļoti efektīva šķēršļu noteikšanā. Pat pārblīvētā telpā ar izmētātiem priekšmetiem uz grīdas tas var bez piepūles noteikt šķēršļus un pārvietoties ap tiem.
Lietotne Roborock
Tas, kurš pieņem lēmumu par to, kā tīrīt
Darbību nodrošina intelekts, kas izprot jūsu mājokli, ieradumus un pat smalkas nianses, ko jūs varētu nepamanīt, padarot ikdienas tīrīšanu vieglu un pārdomāti viedu.
Roborock SmartPlan®2.0
Viens pieskāriens, un ļaujiet viedumam pārņemt vadību
Roborock SmartPlan® 2.0 pielāgo jūsu tīrīšanu, pamatojoties uz jūsu paradumiem, telpu tipiem un grīdas materiāliem, lai nodrošinātu efektīvu tīrīšanu, kas pielāgota jūsu mājām.
Paklāju tīrīšana
Vieda stratēģija katram paklājam*
Vai vēlaties dziļi iztīrīt paklājus vai no tiem izvairīties? Pietiks ar vienu pieskārienu. Jūsu robots automātiski pielāgojas – palielinot sūkšanas jaudu uz paklājiem ar paceltu mazgāšanas lupatiņu vai precīzi tīrot gar malām, lai izvairītos no paklājiem un saglabātu tos sausus*. Jūs pārvaldāt katru telpu, katru paklāju, katru tīrīšanas reizi.
* Šie paklāju tīrīšanas iestatījumi ir manuāli jāiespējo un jāatlasa lietotnē Roborock.
Ikdienas funkcijas
Pagaidu tīrīšana
Pagaidu tīrīšanas režīmā robots ātri satīra negaidītus šļakstus, netraucējot pašreizējo grafiku, savukārt pagaidu izlaišanas režīmā tas pēc nepieciešamības īslaicīgi izvairās no noteiktām vietām.
Pielāgotas rutīnas
Pielāgojiet savu tīrīšanas rutīnu, lietotnē iestatot laiku, tīrīšanas režīmu un telpas. Pēc tam robots automātiski sāks tīrīšanu.
Viedie ieteikumi par aizliegtajām zonām
Robots nosaka grūti sasniedzamas vietas, piemēram, zem krēsliem un galdiem, un iesaka tās kā aizliegtās zonas, lai novērstu iesprūšanu.
Saderība ar protokolu Matter¹²
Automatizējiet rutīnas un kontrolējiet visas savas ierīces, izmantojot vienu platformu. Saderīgs arī ar Alexa, Siri un Google Home.
Jūsu privātums ir mūsu prioritāte.
Roborock ievēro stingrākos starptautiskos datu privātuma standartus, nepārtraukti gādājot par jūsu personas datu aizsardzību.
error
Specifikācijas
Roborock Qrevo S Pro
Izmēri
Robots
350 × 353 × 96.5 mm
Dokstacija
340 × 487 × 519 mm
Produktu salīdzināšana
* * Attēli ir sniegti tikai ilustratīvā nolūkā, un izstrādājums tajos var būt attēlots neprecīzi.
1. Pamatojoties uz ražotāja veiktajām iekšējām pārbaudēm, maksimālā sūkšanas jauda var sasniegt līdz pat 18 500 Pa. Atkarībā no vides faktoriem faktiskais rezultāts var atšķirties. Atkarībā no valsts vai reģiona sūkšanas jaudas vērtības var atšķirties.
2. Pamatojoties uz ražotāja veiktajām iekšējām pārbaudēm. Norādītā 75 °C temperatūra tika izmērīta pie iebūvētā sildītāja izvades, un tā nav mazgāšanas lupatiņas temperatūra. Atkarībā no vides apstākļiem faktiskā veiktspēja var atšķirties.
3. Salīdzinājumā ar Roborock Q7 Max. Pamatojoties uz ražotāja veiktajām iekšējām pārbaudēm. Atkarībā no mājokļa vides faktiskais rezultāts var atšķirties.
4. Pamatojoties uz ražotāja veiktajām iekšējām pārbaudēm, ja temperatūra telpā ir 25 ℃, gaisa temperatūra pie mazgāšanas lupatiņas žāvēšanas laikā var sasniegt līdz 45 ℃. Atkarībā no mājokļa vides faktiskais rezultāts var atšķirties.
5. Pamatojoties uz ražotāja veiktajām iekšējām pārbaudēm, trokšņa līmenis žāvēšanas laikā ir tikai 45 dB daļēji bezatbalss kamerā. Atkarībā no vides faktoriem faktiskais trokšņa līmenis var atšķirties.
6. Pamatojoties uz Roborock iekšējām pārbaudēm. Atkarībā no mājokļa vides, tīrības līmeņa, lietotāja paradumiem un citiem faktoriem faktiskais rezultāts var atšķirties.
7. SGS izsniegts sertifikāts Nr. PT/23/GEN/0047/1. Atkarībā no lietošanas apstākļiem faktiskais rezultāts var atšķirties.
8. SGS izsniegts sertifikāts Nr. PT/24/GEN/0455/3. Atkarībā no mājokļa vides faktiskais rezultāts var atšķirties.
9. Pamatojoties uz ražotāja veiktajām iekšējām pārbaudēm, izvēloties maksimālo ūdens plūsmu pielāgotajā režīmā, mazgāšanas lupatiņas var griezties ar maksimālo ātrumu 200 apgr./min.
10. Pamatojoties uz ražotāja veiktajām iekšējām pārbaudēm, mazgāšanas lupatiņu moduļus var pacelt līdz 10 mm. Atkarībā no vides faktoriem faktiskais rezultāts var atšķirties.
11. Pamatojoties uz ražotāja veiktajām iekšējām pārbaudēm.
12. Protokols Matter būs pieejams ar gaidāmo atjauninājumu, kas tiks nodrošināts bezvadu režīmā. Sekojiet informācijai par jaunākajiem atjauninājumiem.
